TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)热机无伴音的故障
接修一台TCL L42P6OFBD型(机芯:MS81L)液晶彩电,热机无伴音,图像正常。开机图像、声音正常,收看大约一个小时后出现声音断续,图像正常,不关机继续收看一段时间出现完全无伴音,图像正常。在TV/AV和USB状态下试机故障依...
张劲松 2023-11-13
TCL L37M61B液晶电视(MS88机芯)自动关机的故障维修
接修一台TCL L37M61B 型(机芯:MS88)液晶彩电,自动关机。根据用户描述,收看一段时间后自动关机,关机后指示灯是蓝色,而此机在正常待机情况下指示灯是红色,初步分析判断待机指令应该不是主板发出的。开盖通电,检测电源板上...
张劲松 2023-11-13
TCL L32M16液晶电视(MS68B机芯)AV1热机无声音图像正
接修一台TCL L32M16型(机芯:MS68B)液晶电视,AV1热机无声音,图像正常,其他信源伴音、图像正常。AV1出现故障时,先是喇叭“啪啪”响几声,然后没有声音,试其他信源声音正常,判断伴音功放部分无故障,重点...
张劲松 2023-11-13
TCL L42F3309B液晶电视指示灯红灯亮不开机的故障维修
接修一台TCL L42F3309B液晶电视,故障表现为上电只见指示灯红灯亮,按待机键没反应!不开机情况。拆机,检测三合一板(TP.VST69S.P78 3MV69AX图纸)上各路电压12V、45V的OVBL正常,主板上的5V、3.3V、...
杨冬林 2023-11-12
大屏幕液晶彩电二合一板电路组成框图见图1所示,一般设有一个副电源和一一个到二个主电源,多数还设有PFC校正电路。由于屏幕尺寸大,需要的灯管数量多,灯管长度增加,功率增大,为其供电的二合一板输出功率和输出电流相对增加,...
徐世清 2023-11-11
接修一台TCL L42F3300B液晶电视,故障表现为开机无声,图像正常。据用户说,最近些天,开机有图像无伴音,开机半小时后才有声音。打开后盖,发现主板上伴音功放TPA3110Q2旁边,有个电容C166(220µ/25V)鼓包,代换C166故...
zhaolaoshi 2023-11-09
接修一台TCL LE50D8810液晶电视,该机器采用的是AUO/T500HVN01.0,检查发现断开逻辑板左边排线图像正常,觉得左边Y轴不良,应急修理,阻断行位移脉冲驱动信号的逻辑板上的HC R1到HC R6到屏的六根线,屏幕能...
chentongjin 2023-11-07
一台TCL D42A561U液晶电视,故障表现为花屏抖动,用逻辑板分边测试法发现故障依旧。想着不应该屏幕两边都坏,于是买了快主板换上。故障消失。这个故障很多人都说屏坏了,所以我觉得逻辑板分边测试真的很管用。 ...
tntjakey 2023-11-07
TCL液晶彩电采用的PWL4235型电源板,集成电路采用L6563+FSQ510+L6599组合方案,输出+3.3VSB/0.2A、+24V/6.8A、+24V/2A电压,应用于TCL 42英寸以上大屏幕彩电中。 一、...
孙德印 2023-11-06
分享一个关于TCL L32P21BD液晶电视液晶电视黑屏、闪屏的通病故障维修方法:此机采用的是MS48S机芯,恒流板在边板上,测恒流板亮控无电压,顺路查主板R852/20K电阻开路。此电阻在一个横到的电容下面。 ...
闯天下 2023-11-05
TCL L32E4500A-3D液晶电视更换主板后调屏参的方法
接修一台TCL L32E4500A-3D液晶电视,故障现像是三无,电源指示灯也不亮,初步怀疑是电源板故障,拆开外壳检查电源板正常,是主板出故障,详细检查主板各个供电都正常,这下子没辙了,翻找了一下店里的板子,找到了一...
sharpzfg 2023-11-03
接修一台TCL 32L2F型液晶彩电,使用中机内“啪”一声响后三无。拆机检查,发现该机采用TPD.T920L.PB772型三合一板。实测保险管FB1开路,开关管QB101的S.D极短路。尖峰电压吸收电容CB120 (4700uF...
黄宏章 2023-11-01
接修一台乐华32L15液晶电视,故障表现为有时不开机,开机后一直正常,冷机后又出现难开机,于是写入数据机器恢复正常。现在分享这个数据给大家:乐华32L15液晶电视(TP.VST69D.PB773板)存储器数据。 ...
科利达王 2023-10-31
接修一台TCL D48A710液晶电视,故障表现为反复重启,分享给大家一个本人购买的刷机包,复制优盘,按住待机键开机,看见显示升级画面放手即可。附:TCL D48A710液晶电视(V8-0MT0701-LF1V234)刷机数据包...
科利达王 2023-10-29
接修一台TCL55寸电视机灯珠严重损坏,好多灯珠都不亮了,电视机还可以观看,只是有时候要黑屏,我上门看,都不敢相信用户这样观看都有半年了,只是电视机保护后,重新开机又可以看多一会,后来拉回来换了灯条,害怕灯条再次损坏,于是决定改...
科利达王 2023-10-29
接修一台TCL L42E4300-3D液晶电视,故障表现为不通电,检修此电视,开盖目测电容C303(220p),烧裂,再看原件标字(10d471k),不对啊,找图纸一看,不知哪位大师换错零件了,再仔细检查电路,3.15A保险烧掉了...
太行山 2023-10-28
接修一台TCLL32F2350B型液晶电视,开机后灰屏,伴音正常。拆机通电,按下“待机”键,用万用表直流电压挡测屏边板上屏供电插座CN1中无12V屏供电,断电后测屏边板上的保险丝F1正常,转向检测主板[板号为40-MT2700-M...
刘祥平 2023-10-28
接修一台乐华32L56型液晶彩电上电后三无。拆机检查,发现电源芯片UB101及其外围的贴片电阻、电容已被烧黑,如图1所示,在路测量限流电阻RB148(0.3Ω/3W )开路,开关管、QB101(7A/600V )短路,光耦合PCB...
黄宏章 2023-10-27
接修一台TCL L40E5800A-UD液晶电视,故障表现为无背光,到用户家开机观察一下,发现开机瞬间亮一下就黑屏幕了,估计灯条问题,谈好价格拉回门市,用自制灯条开机测试了一下灯条,发现是亮的,于是接入电源板,电视机好了,而且一点...
科利达王 2023-10-24
接修一台TCL D42A710液晶电视,原本是暗屏幕,后来检查发现逻辑板VGH、VGL无电压,怀疑逻辑板坏了,后来换了逻辑板好了,由于当时逻辑板损坏原因未可知,于是购了两张,两张我当时都试过了,都是好的,不过留下的一...
科利达王 2023-10-24
