立邦TAN-102型多功能电烤箱具有定时控制、温度可调和自动关机等功能,既可烘烤、旋转烤又能解冻食物;该机为台式机型,由外壳、烤室、箱门、加热器、定时器、调温器、功能选择开关和随机附件(烤盘、烤肉叉、烤网、取盘器和烤肉叉手柄)等组成。烤室的顶...
佚名 2018-04-22
故障现象:笔者接修一台半球牌电饭锅,水即将沸腾时,由煮饭挡跳回保温挡,无法正常工作。 故障检查:打开底端后盖,检查线路,无短路、断路和接触不良故障。将保温挡向煮饭挡按压时,指示灯随即变换且温度也逐渐上升。但当水即将沸腾时,即跳回保温挡。经检查发现触点有烧蚀,用细砂纸打磨...
佚名 2018-04-22
本文笔者读了《电磁炉中两类辅助电源电路原理简介》一文,感到特别好,认为这两篇文章对读者有很大的帮助。感到电磁炉中有关两类辅助电源的特点及其8种电路形式的分类,被这篇文章给理顺了、“摆平”了,在以后的维修中不至于再出现这样那样的问题了。尽管目前电磁炉各...
佚名 2018-04-22
故障现象:笔者接修一台用户送来的美的SH2147电磁炉,该电磁炉上电开机显示E7后,自动关机(主板型号:M02-B3标准版)。 检修方法:根据故障代码可以确定该故障属于低压保护,可重点检查VIN电压。上电测量VIN电压不到1V,明显低于2.85V的正常电压。检查VIN电压的取...
佚名 2018-04-20
一、注意控制试机电流 在电磁炉的维修过程中常需要进行通电试机,由于工作状态尚未确定正常与否,如果不对试机电流加以控制,一是存在风险,尤其是可能将两个重要元件:整流桥和IGBT功率管同时烧毁。虽然电磁灶本身有保险管,但一般为12A或15...
佚名 2018-04-19
本文以一种南通晶体管厂生产的煤气灶点火器电路和维修资料,其电路原理图是在检修时根据实物测量绘制出来的。 这种点火器的电路结构非常简单。VT1与R1、T1组成振荡器,、VD1对电容C2充电,...
王水成 2018-04-19
故障现象:笔者接修一台海尔热水器,用户反应在使用过程中出现“E2”指示,控制面板上的按键全部失效,不能正常使用。 故障检修:打开侧面机壳,可见控制电路板,其电气原理图如下图1所示。 发现控制...
佚名 2018-04-17
故障现象:笔者接修一台九阳电磁炉,用户送修时说该电磁炉通电后无反应。打开电磁炉,发现其控制部分供电是开关电源,检查保险管完好。遂将加热线盘拆除,在220V交流电线上串联一只220V/100W灯泡插上电源后,该灯泡不亮,蜂鸣器亦不发声,用万用表检测无+15V、+5V电压。 ...
佚名 2018-04-17
故障现象:笔者接修一台格兰仕C18B-HYP1电磁炉,市电正常,按开机键能加热,但风扇电机不转。 故障检修:遇此故障要立即切断电源。风扇主要用于将电磁灶工作时内部热量及时排出以保护机器。风扇电机不转先检查风扇驱动控制电路,见图2。 ...
佚名 2018-04-14
故障现象:笔者接修一台格兰仕C18B-HYP1电磁炉,通电待机正常,按压开/关机按键,无法加热。 故障检修:首先应检查开/关机控制电路和相关保护电路(相关电路图见图1)。 为确保电磁灶工作正常,能开机加...
佚名 2018-04-14
由于格力GC16型电磁炉已上市多年,目前正进入维修期,此电磁炉具有60℃、140℃、160℃、180℃、240℃五种温度控制,10min、20min、30min、60min四个定时和1/3功率、2/3功率、全功率三种火力控制,炉具检测、...
佚名 2018-04-14
故障现象:笔者接修一台步步高C20型电磁炉,客户说他在一次使用中一声爆响后不工作了。 故障检修:拆开机壳一看,损坏严重,电路板翘曲变形,10A/250V保险烧黑。用万用表检测:15A/600V整流桥损坏;绝缘栅场效应管IGBT(FGA15N120)三极击穿;有一个电阻10...
佚名 2018-04-14
电磁炉以其高效节能、安全环保的工作特点和方便简单的操作方式迅速在城乡普及,市场销售量稳定上升,这也给广大的家电维修业带来了新的业务。笔者将平时修理电磁炉的体会整理成文,供初学者参考。 一、掌握电磁炉工...
佚名 2018-04-13
笔者接修一台富士宝IH-S1902电磁炉接通电源后无反应。拆机,发现其供电足开关电源。检查R50(10Ω/2W)烧黑开路,进一步检查,发现集成电路TFC719击穿损坏(⑦、⑧脚有明显的损坏痕迹)。 &...
佚名 2018-04-13
笔者接修一台LG WD700机械控制式微波炉开机后炉灯亮、转盘旋转正常但不能加热食物。拆机后测量8A保险、变压器、高压电容、整流二极管均正常:脱开磁控管灯丝管脚连接线,用指针式万用表R×1挡测得其电阻为2Ω(正常应小于1Ω),再测两脚对...
佚名 2018-04-13
故障现象:笔者接修一台海尔HR-6702DW微波炉,故障表现为通电后无任何反应。 分析检修:首先,用万用表测得微波炉电源线插头L、N端电阻为无穷大。于是,打开机盖查看:250V/10A保险丝已烧毁,更换保险丝后复测L、N两端电阻变为0Ω,说明炉内有严重的短路故障! 该款...
佚名 2018-04-13
由于生活水平的日益提高,电磁炉已经进入千家万户,电磁炉现在市面上已有电磁炉通用维修板出售,价格仅几十元。佳维牌就是其中之一,它包含了电磁炉所需的小信号处理、控制及显示部分。只需要原机电源和大功率部分(桥堆、大滤波电容、电流互感器、发热...
佚名 2018-04-13
故障现象:夏普R-6G65微波炉具有烹调、粥饭、清蒸以及烧烤、混合烹调、简便解冻等功能。输入功率:1400W;输出微波功率:850W;输出频率:2450MHz。用户反映,微波炉开机,显示屏没有显示。 故障检修:用带有5A电流表监视的交流电源接线板接通微波炉电源,电流表无...
佚名 2018-04-12
故障现象:笔者接修一台苏泊尔C21A01电磁炉,整机故障表现为开机后不工作,无反应。 故障检修:该机通电后无任何反应,检测+300V供电,正常。但IC902(LM339)的③、12脚无工作电压(正常应为15V),在断电的情况下,查LM339的③、12脚短路,查D902二极管击...
佚名 2018-04-12
