• 苏泊尔C21S02-A电磁炉开机后不工作
    故障现象:笔者接修一台苏泊尔C21S02-A电磁炉,其故障现象是通电后整机不工作 故障检修:该机在未通电情况下,检查未发现问题。后将电源振荡电路的VIPer12A和LM339进行补焊再通电开机,机器的指示、控制均恢复正常。 注:振荡电路VIPer12A的正常...
    佚名   2018-04-12
  • 尚朋堂SR-1601A电磁炉不加热
    故障现象:该型电磁灶在较长时间的正常使用后,产生开机不加热或突然不加热的故障,此刻红色“加热指示灯”闪烁、蜂鸣器的报警声断续出现,但检查无水的锅底仍有热感。然而,用DT-890型数字万用表检测各相关电路上的集成块二极管、三极管、稳压管、电容及电阻等都是正常的,甚至换上了新的集成块该灶也无法...
    佚名   2018-04-09
  • 康宁WQD50-3电压力锅原理与维修
    一、康宁WQD50-3电压力锅工作原理 工作时,旋转烹饪旋钮(又称火候钮)至主人所需要的烹饪状态。这时,断电开关、主开关、保温开关、压力控制开关和限温开关均闭合,电热盘通电加热。此时,加热指示灯亮。 &nbs...
    佚名   2018-04-09
  • 杂牌抽油烟机检修记
    笔者接修一台抽油烟机,按任何键都无反应,不工作。该机因长期不维护烟熏火燎连铭牌也找不着了。笔者根据实物测绘出电路原理图如下图所示。该电路由IC(LC227)、双向可控硅VS控制开关电路、报警发声电路、气敏半导体传感器、手动按钮、显示器等构成。...
    佚名   2018-04-09
  • 多丽C21电磁炉屡烧功率管
    故障现象:笔者接修一台南宁多丽C21电磁炉,通电后机器能发出“嘀”的提示音。放上锅烧水,开机瞬间显示屏显示“1300”字样,然后迅速消失,既不加热也无报警声,三秒钟后机器进入待机状态。 故障检修:笔者在路测量功率管(H20R1202)D—S极间阻值正常,但没有测量G—S极问阻...
    佚名   2018-04-07
  • 格兰仕G8023YSL-V1微波炉不工作故障检修
    故障现象:笔者接修一台格兰仕G8023YSL-V1微波炉,插上电源插头后无复位蜂鸣声,也无显示、各功能按键无效,但炉内的玻璃转盘转动。 故障检修:上述尽管是失控的表现,但玻盘转动说明整机已通电,故障应在电脑控制板。拆下电脑控制板,由于显示屏左右两排引脚焊在电脑控制板的焊接面,...
    佚名   2018-04-06
  • 尚朋堂SR-601A电磁炉指示灯不亮故障检修
    笔者接修一台尚朋堂SR-601A电磁灶安装好合适的锅具后,当插头插入220V电源插座的瞬间,其蜂鸣器有“嘀”的一声复位提示声,这表明MCU(HT46R47)芯片已复位,并进入工作准备。然而,按下SW1开关键时电源红色指示灯不亮,电磁灶整机不工作。 ...
    佚名   2018-04-04
  • 电磁炉烧IGBT管的保护检修
    我们在日常的电磁炉故障检修中,烧IGBT管的现象常有发生,其主要表现是电源保险丝管呈焦黑状爆裂。在检修实践中为确保安全,笔者采用了一种自制维修用电源排插的保护检修方法(如下图1所示)。 其使用步骤如下:&...
    佚名   2018-04-04
  • 家用电磁炉常见典型故障三例
    随着生活水平的日益提高,电磁炉是目前厨房里常见的烹饪设备之一,使用率非常高,但也有较高的故障率。其常见的故障有:1.工作中,突然传出“啪”一声响,然后什么功能都失效(部分还会导致家里的漏电保安器跳闸);2.第一天正常使用,第二天要用的时候,却不能使...
    佚名   2018-04-04
  • 电饭锅自动保温失效故障检修
    故障现象:笔者接修一台电饭锅,故障表现为自动保温失效,不保温。 分析检修:普通电饭锅的保温电路采用双金属恒温器(双金属片)热膨胀系数不同的特点,使恒温器根据温度的变化通过触点切断或接通电源,而使电饭锅的保温温度维持在60-80℃之间。 &nbs...
    佚名   2018-04-02
  • 电饭锅煮饭时将饭煮焦故障检修
    故障现象:接修一台电饭锅,故障表现为煮饭时将饭煮焦。 分析检修:电饭锅将饭煮焦的原因可能是磁钢限温器内部有异物,造成控制失灵,饭煮好后断不开电路;按键控制开关的联动机构变形;磁钢限温器的弹簧失去弹性;磁钢限温器控制开关失灵;恒温器的动静触点熔结。  ...
    佚名   2018-04-02
  • 电饭锅煮饭夹生故障检修
    故障现象:接修一台电饭锅,故障表现为,煮饭夹生,饭煮不熟。 分析检修:电饭锅出现煮饭夹生,其原因一般是内锅与电热盘之间有饭粒等异物或内锅底部变形使其与电热盘之间的加热温度不均匀,导致煮饭夹生。电饭锅因质量问题造成电热盘发热不均匀也会发生煮饭夹生故障。 &nb...
    佚名   2018-04-02
  • 电饭锅饭煮不熟故障检修
    故障现象:一客户反应他家里的电饭锅煮饭不熟,让笔者进行修理。 分析检修:电饭锅煮饭不熟是因为煮饭时间不够提前断电引起,原因可能是煮饭控制开关接触不良;煮饭控制开关杠杆上的绝缘片与触点距离不合适;电饭锅的内锅受外压力的挤压变形;感温软、硬磁钢失效或退磁。 &n...
    佚名   2018-04-02
  • 电饭锅煮饭时间延长故障检修
    故障现象:接修一台电饭锅,故障表现为煮饭时间延长,不按正常时间弹跳。 分析检修:电饭锅煮饭时间延长的原因一般是电热盘使用日久老化,发热效率低;电热盘两端接线松动造成接触电阻增大;内锅底部和电热盘表面积聚油渍污垢,造成锅底与电热盘表面不能很好地接触,降低了电热效率,因而延...
    佚名   2018-04-02
  • 电饭锅插上电源插头,按下控制按键后锁不住
    故障现象:接修一台电饭锅,插上电源插头后,按下控制按键后锁不住,无法吸合。 分析检修:普通自动恒温式电饭锅煮饭通断电靠磁钢限温器控制。磁钢限温器的主要部件是一块软磁体和一块永磁体,启动时用手按动按键开关,通过杠杆使永磁体向上运动,直至与软磁体吸合,使触点接触,电路接通,电热盘...
    佚名   2018-04-02
  • 电饭锅接通电源,按下控制按键电热盘发热正常,但指示灯不亮
    故障现象:笔者接修一台电饭锅,故障表现为接通电源,按下控制按键电热盘发热正常,但指示灯不亮。 分析检修:通电后电热盘发热,说明电路供电正常,指示灯不亮,故障发生在指示灯供电电路,原因可能是指示灯和限流电阻的接线松脱、限流电阻开路、指示灯泡损坏。检查限流电阻及接线无问题,确定指...
    佚名   2018-04-02
  • 电饭锅通电后加热指示灯亮一会儿即灭故障检修
    故障现象:笔者接修一台电饭锅,故障表现为通电后加热指示灯亮一会儿即灭,移动一下电饭锅指示灯又亮一下即灭,电热盘不能正常发热。 分析检修:此故障多为接触不良引起,原因可能是引线接头松动或开关触点不良。打开底盖,检查各引线接头均正常,仔细观察总电源控制开关触点被烧蚀氧化,动触点簧...
    佚名   2018-04-02
  • 电饭锅煮饭指示灯亮,不加热故障检修
    故障现象:笔者接修一台电饭锅,故障表现为煮饭指示灯亮,但是不加热。 分析检修:加热灯亮,说明电路已通电。不加热原因多为电热盘有问题,打开底盖,用万用表测量电热盘两端电阻为无限大,检查表明电热盘已短路损坏。换用同规格电热盘后故障排除。...
    佚名   2018-04-02
  • 电饭锅接通电源整机不工作故障检修
    故障现象:笔者接修一台电饭锅,故障表现为接通电源,整机不工作。 分析检修:根据故障现象分析,原因可能是电源线、电源连接器、开关触点、超温熔断器、电热盘等损坏。检查电源线正常,按下总电源按键,用万用表Rx1挡测量电源连接器两插脚电阻无穷大,正常电阻应约为54Ω(900W电饭锅)...
    佚名   2018-04-02
  • 亨美ZLP-76消毒柜电路及维修
    亨美ZLP-76型食具消毒柜为卧式双室结构,左室采用石英加热管进行高温消毒,右室采用臭氧发生器消毒和电热烘干餐具。 一、电路工作原理 该消毒柜电路原理如附图所示。整机电路由电源指示电路、高温消毒电路和臭氧...
    佚名   2018-03-30
