高频电子调谐器趋向于小型化或超小型化发展,其内部元件小,密度高,用新的贴装工艺生产。高频调谐部分的故障一方面可能是高频头外部电路发生故障引起,另一方面也可能是高频头本身有问题。实践证明,大多数情况是因为外围电路发生故障,这种情况排障方法较为成熟,在此笔者...
中华维修整理 2014-12-30
该机彩色图像正常,但呈枕、形失真,即屏幕中间行幅正常,而顶部和底部逐渐变宽(台标一部分移到屏外)。 对该机枕校电路(图1)进行全面检查,L302、C329、Q303~Q305主要件都正常。测图中M点电压16...
中华维修整理 2014-12-30
一台“新华夏一号”(N293型)彩电,在收看过程中突然自动关机,只有待机指示红灯亮。当二次开机时,待机红灯能转为黄灯并有伴音出现,但未等光栅出现,“嘀哒”一声又进入待机状态。 拆开后盖,仔细观察...
中华维修整理 2014-12-23
旧的拆机显像管加上新机壳、新线路板,就可以构成一个有250个台位、全功能遥控的“新型”彩色电视机。这种组装形式在全国各城镇较普遍,各地的家电维修个体户也广泛参与。笔者称这种电视机为“拼装”机。其优、缺点笔者在此不多讲,单就维修方面的特殊之处谈谈体会。&n...
中华维修整理 2014-12-23
数字高清彩电和普通的隔行或者逐行扫描彩电相比,数字高清彩电采用了逐点成像技术,拥有1920×1080I或者1920×1080P,甚至更高的分辨率。数字高清彩电不仅采用了特制高清显像管,而且其行输出电路也工作在频率更高(720P高达45kHz,普通彩电只有...
中华维修整理 2014-12-23
一台厦华A34B(华夏2000)彩电,开机行输出变压器有打火现象及伴有放鞭炮似的响声。更换行输出变压器后打火现象及异常响声故障消除,但图像向右偏移约10cm,且无字符显示。 初步分析,图像右移可能是行中心某...
中华维修整理 2014-12-23
该机采用的电源为他激式开关电源,稳压控制由TEA2261完成,在熊猫早期的TDA单片机中应用广泛,如熊猫2528A、2518A、2928、2506A等,相关电路见图1。 市电经整流滤波后产生约+300V的直流电压,经开...
中华维修整理 2014-12-16
表1.解码器TB1240AN各脚功能及实测数据 表2.存储器24C08各脚功能及实测数据 表3.场输出块TDA3654各脚功能及实测数据 表4.微处理器TMP87CM38N-1P31各脚功能及实测数据 表5.多路开关BU4052各脚功能及实测...
中华维修整理 2014-12-16
该机刚开机时能听到机内有“沙……”高压声,随后又能听到自动关机声,按频道选择键时,会重复上述过程,面板上红色指示灯亮。 通电测CPU(WIN2000V02)⑦脚(电源通/断控制端)电...
中华维修整理 2014-12-16
高路华TN-2952AE开机光栅呈一条不到边的水平亮线,随即三无
有时开机光栅呈一条不到边的水平亮线,随即三无。 开盖后决定通电检查相关点电压,结果发现行输出变压器线包外壳对磁芯打火,这显然是高压过高的表现。这只有两种可能,不是+B电压过高就是行逆程电容失容或开路。首先测+B电压130V正常,准...
中华维修整理 2014-12-16
高路华TN-2952AE彩电音量开大或手拍机壳均会导致自动关机
故障现象:收看中音量开大或手拍机壳均会导致自动关机。故障排除:由故障现象分析,应属某元件焊点接触不良而导致自动关机。经查元件焊点,发现是200V视放级电源整流二极管VD478(RGP10T)一脚焊点出现裂纹,重焊后自动关机现象消失。...
中华维修整理 2014-12-16
故障现象:高路华TC-3418彩电,开机屏幕上显示调整项目和数据,按遥控器上的按键无法消除。故障排除:该机主控微处理器采用TMP87CK36N,被控主电路为TA8800、TA8880等,同类机型有TC-2918等。屏幕上显示调整项目和数据,是误入维修状态所造成的。多...
中华维修整理 2014-12-16
故障现象:新高路华2986MA彩电,无图像呈黑屏,不能进行选台。故障排除:该机为世纪东陵系列彩电,采用三菱单片机芯,主控微处理器采用MC87012,被控主电路为M6120120P。该机具有童锁功能,上述现象是误入童锁状态所致,如果忘记进入童锁状态的密码,要解除童锁状...
中华维修整理 2014-12-16
故障现象:新高路华2969彩电,不能进行选台和节目预置,无图像呈黑屏。故障排除:该机为世纪东陵系列彩电,采用飞利浦单片机芯,主控微处理器采用MTV880或M3722JM6,被控主电路为OM8839,同类机型还有新高路华2999、2969EE、2988、3486等。这...
中华维修整理 2014-12-16
故障现象:高路华TC-2981彩电,开机后无光无图。故障排除:该机被雷击损坏,经检查电源和微处理器损坏,检修后图像和伴音出现,但只能接收L段节目,自动搜索时无H段和U段显示,也收不到H段和U段节目,原来只有一路AV输入,但进行AV转换屏幕上却显示AV1、AV2、S-...
中华维修整理 2014-12-16
故障现象:高路华TC-2588彩电,开机后即进入AV状态,手动切换到TV状态后不能进行搜索。故障排除:该机微处理器为M34300N4-721SP,单片小信号处理电路采用LA7680。因雷击使M34300N4-721SP损坏,经更换微处理器后出现上述故障。估计是所换微...
中华维修整理 2014-12-16
故障现象:高路华TC2118彩电,伴音正常、图像淡、光栅过亮、色调偏黄且满幅回扫线。 故障排除:该机为三洋A3机芯,微处理器为TMP47C837N,单片小信号处理电路采用LA7680,存储器是TC89101。该微处理器具有字符极性设置功能,出现上述故障是字符极性设置数据错误造成...
中华维修整理 2014-12-16
【例1】牡丹CT-2188彩电进入方法: (1)给万能遥控器输入056码: (2)进入AV状态; (3)同时按...
中华维修整理 2014-12-16
该机能开机时声光图正常,不影响收看,但多数时间开机无图无声,只有指示灯亮。此机电源属三洋机芯,开盖检查,无论能否开机,电源各路输出电压均基本正常,怀疑CPU处于侍机状态,旧测量CPU⑦脚电压却为0V且控制管V683c极有24V电压输出。继续检查发现行推动...
中华维修整理 2014-12-16
笔者接修一台屡烧行管的创维牌5T20机芯彩电,共转手三位维修者,烧毁10只行管,历经20余天仍未查出“病因”。经笔者检修揭开此迷后,其结果令人可笑可叹! 一台使用3年多的创维25MD9000型彩...
中华维修整理 2014-12-16
