空气能热水器又称热泵热水器,也称空气源热水器,是采用制冷原理从空气中吸收热量来制造热水的热量搬运装置,其工作流程如图1所示,冷媒不断蒸发,吸取环境中的热量->压缩->冷凝(放出热量)->节流->再蒸发,这...
邓碧华 2024-06-24
洛克林接头如图1所示,洛克林钳子如图2所示,有了这两样,在维修空调时不会焊接的维修员都会修空调了,而且还不用扩口,铜、铝管都适用,目前主要应用于西门子空调中。 ...
佚名 2024-06-24
格力悦风KFR-50LW/(50566)Aa-3柜机空调电路分析与维
格力悦风KFR-50LW/(50566)Aa-3型定频柜机的电控板如图1所示,其电路主要由直流电源、CPU控制、显示电路、同步电机控制、辅助电加热控制等电路组成,如图2所示。 1.直流电源电...
仝文学 2024-06-24
故障现象1:“报警”字符闪烁,显示屏常亮,但冰箱制冷正常。分析检修:从故障现象分析,其原因有:1.主控板与显示板之间通信线的接插件阻值有变化;2其他用电器在冰箱附近或者与冰箱共用一个插座,从而使冰箱受到电磁千扰;3.冰箱的供电插座无接...
苗海波 2024-06-23
“变频”在机电领域原指电源逆变器输出的电压频率能够根据需要变化。对由逆变电源供电的感应电动机、永磁无刷电动机来讲,逆变器输出电压频率的改变,能使电机的转速也跟着作相应的变化。在家用电器如空调、冰箱、洗衣机等中,所说的“变频”可以通...
蔡冬阳 2024-06-21
空调室内机漏水是比较常见的故障,虽然问题看来不大,但处理起米有时比较麻烦。根据笔者多年的维修经验,发现空调室内机漏水的部位主要有以下儿处:1.空调室内机贴墙连接处;2室内机排水管出口处3室内机外壳与固定壳体连接缝隙处;4.室内机风叶处...
崔永利 牛青山 2024-06-20
在检修冰箱前,应充分了解制冷循环系统的结构,这样才能快速判断故障原因,并对症施治。海信、容声冰箱型号较多,其制冷循环系统有单循环双循环与多循环之分,具体结构也有多种方式,下面分别进行介绍。 一、单循环系统 &nb...
邓碧华 2024-06-20
接修一台海信BCD-405WBP冰箱,蒸发器化霜干净,但接水槽结冰严重,如图1所示。由于该机接水槽加热器与蒸发器加热器并联,则故障原因可能是接水槽加热器坏或接插件接触不良。首先拔下接水槽加热器,测得其阻值为3kΩ,正常;接着测得...
廖劲松 2024-06-17
电子膨胀阀是由微处理器进行控制,调节蒸发器供液量,属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀,其外形如图1所示。电子膨胀阀是一种新型的节流装置,它适应了制冷机电一体化的发展要求,实现了微机直接控制和调节制冷循环,具有热力膨胀阀无法比拟的...
廖劲松 2024-06-10
1、冷冻电机直流电压主板输出检测。 2、测量箱体内部电机输入端电压是否合格(内侧,1、3口)。 3、检查风扇叶有无和风扇支架摩擦。 4、检查端子里面插片有无变形、缩退现象。 ...
TCL技术 2024-06-08
一、从主控板端测量传感器阻值 1、用手按住端子头卡扣,拔下传感器线束端子。 2、用万用表检测相应故障传感器对应阻值。  ...
TCL技术 2024-06-08
1、打开冷冻室上下风道盖板,检查结霜情况; 2、解锁情况下,按住“功能”键不放,再按“温区”键和“+”键超过5秒,进入强制化霜程序,显示板显示T1。 3、检查加...
TCL技术 2024-06-08
TCL 变频风冷(BCD-490WBEPF1、BCD-490WBEPFA1)电冰箱判定电动风门是否正常工作的操作步骤:先把冷藏传感器线束放到冷冻室,判断电动风门能否正常关闭。然后把冷藏传感器线束放到手心,判断电动风门能否正常打开,...
TCL技术 2024-06-08
TCL BCD-490WBEPFA1电冰箱压机舱管路焊接示意图
TCL BCD-490WBEPFA1风冷变频电冰箱压机舱管路焊接示意图以及物料编码如下图所示,仅供维修参考。 ...
TCL技术 2024-06-08
TCL BCD-490WBEPF1电冰箱压机舱管路焊接示意图
TCL BCD-490WBEPF1风冷变频电冰箱压机舱管路焊接示意图以及物料编码如下图所示,仅供维修参考。 ...
TCL技术 2024-06-08
在本网上一篇《图解小型整体式制冰机工作原理与故障分析》一文中,该文以广州松菱电器厂生产的SL-30型制冰机为例,对其对工作原理及故障以图解形式进行了介绍,现笔者根据该机电路板实绘出其控制电路图,如图1所示,并对其进行简单分析,供...
尹细妹 全文学 2024-06-05
一台TCL KFRd-50LW柜机空调,开机工作几分钟后,室外风机和压缩机停机,不制冷。根据故障现象分析,应是电气系统出了故障。在开机工作时,测量外机供电电压为AC220V(正常),几分钟后,室外机停止运转时,外机供电电压为0V。室外机...
崔永利 王广 2024-06-05
一台格力KFR-32挂机空调,不制冷。分析检修:试机,主机工作,且高、低压管表面结满白霜;室内机风机工作,有风吹出但不凉。据用户讲:该空调在去年移机后不久就不制冷了,再让移机的师傅来检查,没有检查出来漏点。还拆走主机两次,...
崔永利 王广 2024-06-05
一台格力KFR-23挂机空调,工作十多分钟后不制冷,压缩机停止工作,但室内及室外风机工作正常。试机发现:一开始手摸高压管有明显凉的感觉,室内机有冷风吹出,工作十几分钟后,高、低压管温度变得与环境温度一样,室内机开始吹出自然...
崔永利 王广 2024-06-05
在冰箱的日常使用中,一些用户常用力扭动与内胆冻结在一-起的食物,或用尖硬物体清除内胆表面的霜层或冰块,这样极易造成冰箱内胆破裂。冰箱内胆破裂后,不仅会影响冰箱的制冷效果,还会因潮气进入内胆后面的管道及电路系统中,造成管道...
廖劲松 2024-06-05
