立式冷藏柜是用于冷藏冷冻食品、饮料的设备,广泛用于超市酒店、医院、食堂等场所。本文以海尔SC- 226型立式冷柜为例进行介绍,其正面结构如图1所示,由箱体(发泡成型)、压缩机腔、制冷系统电控系统、灯光照明系统及透明...
张湘粤 2024-06-02
许多冰柜为了降低成本,其蒸发器采用铁管,使用一段时间后会大面积生锈,从而出现漏点,若只是补漏修复,很快其他地方又会出现漏点,因此实修时是将原蒸发器换为铜管蒸发器,一般采用在内壁上盘管的方法来修复,如图1所示。此法操作...
吴明 2024-05-28
例1:一台KFR-32GW、JY-T1空调,室内机漏水。分析检修:在制冷模式下开机工作一段时间后,水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,且出风量很小。掀开盖板观察,发现过滤网已被灰尘等脏物堵住。取下滤网再次开机,风量变大,漏水...
李林俊 2024-05-24
惠而浦BCD-262E3S/G和BCD-272E3S/S系列三温室电
前几年,市场上出现了多种型号的三温室电冰箱,又称三门电冰箱,其外形如图1所示。与传统的两开门冰箱相比,三门冰箱多出来一个门有什么用呢?多出的这一门所对应空间常称为变温室。变温室的温度通常可在-7°C~10°C之间调节...
邓碧华 2024-05-24
制冰机是一种将水通过制冷系统制冷剂冷却生成冰的制冷机械设备,如图1所示,广泛用于水产、食品、乳品、医药、化学、蔬菜保鲜等行业中。随着社会发展和人民生产水平的不断提高,用冰行业越来越广,制冰机的社会需求量也越来越大。 ...
周富显 2024-05-23
美的第一代变频分体室外机通用电控板(编码:2013372SH002)拨码开关选择对照关系见表1;51系列与72系列变频柜机室外机通用电控板(51 系列的板编码为2033481SH001 ,72系列的板编码为20334...
邓碧华 2024-05-22
表中符号意义如下:(1)“型号规格”栏中,“63”表示最高使用温度150C;“95”表示最高使用温度200°C。 (2)“代码”栏中,“A”表示厚...
梁宗裕 2024-05-22
半导体制冷(亦称热电 制冷、温差电制冷或电子制冷)是以温差电现象为基础的制冷方法,采用具有热电能量转换特性的半导体材料进行制冷。由于半导体制冷不用制冷剂,无机械传动部分,并且冷却速度和制冷温度可任意调节,现已广泛用于生产、生活各个领域...
梁小林 2024-05-22
接修一台美的KFR-71LW/Y-Q空调,用户称该机制热效果差。上门测得以下数据:电压AC224V;整机电流3.96A,回气压力0.28MPa,排气压力1.6MPa,室外温度5°C,室内温度8°C,出风口温度30°C。空调运行约...
李林骏 2024-05-21
接修一台美的KF-71LW/K2Y空调,开机一段时间后压缩机过热保护。出现过热保护的原因有:1.室内、室外机通风不畅;2.电源电压低;3.蒸发器或冷凝器表面脏堵;4.风扇电机转速不够;5.管道中氟利昂量不合适;6.压缩机及管道系...
李林骏 2024-05-21
接修一台美的KFR-71LW/Y-Q空调,制冷效果差,室外机运行一段时间后停机。用户反映:该空调自安装后制冷效果一直不好。 上门检查测得数据如下:整机运行电流为12.5A,低压压力为0.5MPa,出风口温度为12°C,进风口温度为30...
李林骏 2024-05-21
接修一台美的KF-71LW/Y-S1空调,在制冷过程中频繁停机。在盛夏时节,空调频繁停机的原因多是散热不好,或市电电压过低。上门实地检查,该机安装在房屋边墙上,散热效果虽不是很好,但也不会引起频繁停机。实测用户家电压也不偏...
李林骏 2024-05-21
接修一台新安装的美的KFR-32GW/AY空调,不制冷。上门检查,测得用户家的AC220V电压正常,但室外机的系统压力低于正常值,且室外机的运行电流值偏大,怀疑管道有堵塞点,检查室内、室外机的连接管未发现有折扁的地方。细听室内机...
李林骏 2024-05-21
接修一台新安装的美的KFR-32GW/Y-T空调,制冷效果差。试机发现,该机在开机10分钟内,制冷正常,测得压力、电流均正常,随后低压压力逐渐降低,电流随之减小,制冷效果明显变差,判断管道系统中混入了水分。经询问用户得知,...
李林骏 2024-05-21
接修一台美的KF-23GW/IY空调,高低压连接管处结冰。用户反映该机室内机常有结冰现象,有时外机高低压连接管处也有结冰现象。若运行到半夜后,有时室内机还出现结霜现象,且出风口无风吹出,关机后室内机有漏水现象。对用户所述故...
李林骏 2024-05-21
接修一台美的KF-75LW/ES空调,制冷约1min后屏。上就显示"E04”。根据显示的故障代码判断室外机有故障,测高、低压压力正常,压缩机排气温度也正常;更换室外机检测板后试机,故障依旧。仔细观察室外机的工作状态, 当制冷约1min...
李林骏 2024-05-21
接修一台美的KFR-26GW/I1DY空调,制热时室内机不向外送风。试机,风扇电机送风约30s后停止,空调“预热”灯亮。检查室内机发现,蒸发器上半部分有温热感,而下半部分无热感。测室外机压力正常,但运行电流不稳定。判断室内机蒸发器脏堵...
李林骏 2024-05-21
接修一台美的KFR32GW/Y空调,制热效果差。开机测得高压管压力为0.9MPa,明显偏低,怀疑系统缺氟,或进人空气,或单向阀密封不良。放掉冷媒,重新抽空,定量注氟,开机故障依旧,于是断定故障为单向阀密封不严,冷媒未...
李林骏 2024-05-21
接修一台美的KF-51LW/Y-S 空调,制冷效果差。该机为新安装机。试机发现,在压缩机启动后室内蒸发器中发出较响的制冷气流声。经查原因是室内蒸发器输出管和冷凝器铜管在弯曲处已压扁,制冷剂流通不畅从而出现气流声,且制冷效果差。造成铜管...
李林骏 2024-05-21
制冰机是一种将水通过制冷系统生成冰的制冷设备,其制冷原理如图1所示。根据生成冰的形状,常将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机壳冰机等。冰的作用分为三种:一为冷却,二为食用,三为人造场景,用于观赏。市面上对制冰机的结构、工...
全文学 2024-05-21
