• 在维修中认识三温区电冰箱
    近年来,市面上出现新型多温室冰箱。前不久,笔者遇到了一台内漏的三温室冰箱,特实绘出其制冷系统简图,如图1所示。下面笔者粗略地谈谈该冰箱的控制原理,以期拋砖引玉,共同交流与提高多温室电冰箱的检修技术。 ...
    郑广全   2024-05-18
  • 华菱无霜电冰箱结构分析与故障维修
    华凌无霜冰箱近几年已陆续到了维修期,由于该机制冷系统和电控系统结构相对较复杂,维修难度较大。下面以华凌BCD-182W型无霜冰箱为例,对其结构与故障进行介绍,供参考。 一、制冷系统的主要器件 &n...
    张湘粤 邹敏红   2024-05-15
  • 美的KFR-32GW/Y空调不制冷的故障维修
    上门维修一台美的KFR-32GW/Y空调,开机后,室内机面板上的所有指示灯闪烁,不制冷。用户称该空调已维修过多次,已更换过传感器、主板等元件,更换后故障排除,但不久后故障再次出现。 &nbs...
    李林俊   2024-05-11
  • 电冰箱动静比较大的处理方法
    电冰箱在正常工作时有一定的声响,若声响过大表明冰箱的放置环境或自身器件出现了问题,这时应及时查找原因并处理。 首先,调整冰箱底部脚垫,使电冰箱保持水平。...
    王恩娟   2024-05-09
  • 空调管道堵塞的故障维修
    空调管道系统出现脏堵或冰堵的故障较多,发生故障时会导致空调制冷效果差甚至不制冷,下面就介绍此类故障的检修方法。 一、堵塞故障的具体表现 实修表明,空调管道堵塞程度不同,其故障现...
    黄立添   2024-05-09
  • 海信FR-26GW/27FZBpJ-3直流变频空调电控板电路原理与故
    海信FR-26GW/27FZBpJ-3变频空调控制电路由室内机和室外机两部分组成,采用豪华美观的真空荧光显示器(VFD)作为显示屏。在室内机中,单片机采用S3F8419XZZ(IC04),如图1所示。 ...
    仝文学   2024-05-09
  • 容声冰箱制冷系统特点与故障维修
    在蒸汽压缩式制冷系统中,制冷剂从某一状态开始,经过各种状态变化,又回到初始状态,在这个周.而复始的热力过程中,每一次都消耗一定机械能( 由电能转化而来),从而从低温物体(冰箱内部)中吸收热量,并将此热量转移到高温物体...
    李林骏   2024-05-06
  • 汽车空调及其控制系统常见故障维修
    汽车空调主要由压缩机、蒸发器、气液分离器及冷凝器组成,如图1所示,下面就汽车空调及其控制系统的检测方法及常见故障检修进行介绍。 一、空调管道系统工作压力检测 &n...
    罗礼培   2024-05-02
  • 志高M系列空调漏水的故障处理方法
    志高M系列空调社会拥有量较大,有“73”、"76”、“89”、“100”等款式。在实修中发现,该系列空调室内机易出现漏水故障。拆机检查,发现机器右边底座螺丝孔位置漏水,如图1所示,水从副水槽流到接水槽时,有部分水会从...
    赵强   2024-04-29
  • 检测空调有时启动有时不启动的时机和部位的检测经验
    笔者正在修电脑,陈师傅走进修理室要我去帮他修空调,说他已修了三个多小时,故障仍没查出。我顿觉奇怪,还有陈师傅查不出的故障?陈师傅是市西郊有名的家电维修师傅,修理范围广, 电脑、手机、彩电、空调、冰箱、洗衣机、热水器小家电都...
    李作全   2024-04-28
  • 海尔BC/BD-205电冰柜多发故障维修三例
    例1:能制冷,但压缩机运转噪声较大。发生此类故障时,先检查冰柜放置位置是否平稳。如不平,应重新放置电冰柜;如放置平稳,而压缩机运行时管路与柜体之间存在共振现象,则应重新整理加固管路;若正常,检查压缩机连接螺栓是否松动。另外,电冰柜在使...
    瞿贵荣   2024-04-25
  • 美的空调压缩机接线柱故障维修一例
    接修一台美的1.5匹挂机,用户电话说空调插电时正常,但一用遥控开机,家里的漏电保护器和楼道漏电保护器同时跳闸。心想压缩机损坏可能性比较大。拿上工具到用户家,用户还特意进行了一次演示,随着跳闸瞬间,空调外机一声巨响。赶紧断电拆开外...
    李大磊   2024-04-25
  • 扬子KFR-78W/D空调制冷后面板显示E4故障代码
    一台扬子KFR-78W/D空调,夏季使用,开机设置为制冷运行,室内机吹风但没有制冷,面板显示“系统保护”和故障代码“E4”。开机后可以观察到室外机风口前树叶摇摆,表明室外风机在运转。想从室内机接线排上测量供电情况来诊断压缩机是否运转未...
    吴敏   2024-04-25
  • 格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调冬季不能制
    接修一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3型机,冬季使用不能制热。该机处于待机状态,面板红色指示灯亮,按压“开/关”键后“模式"设置为制热,显示窗显示制热符号和温度数字,但始终不能吹出热风。 &nb...
    吴敏   2024-04-25
  • 美的KFR-50LW/H1DY(A)空调面板指示灯不亮不能开机的维修
    一台美的KFR-50LW/H1DY(A)型空调,夏季需要制冷时,按压遥控器或本机的“开/关”键,没有“嘀”声响应,面板指示灯不亮,不能开机。从故障现象看,似乎缺电。测量空调电源插座上的交流电压为227V,正常;拆开室内机下部面板...
    吴敏   2024-04-25
  • 间冷式电冰箱典型故障分析与维修
    间冷式电冰箱比直冷式电冰箱的控制电路要复杂一些,主要是增加了自动化霜电路和风扇电机等,也称其为风冷式无霜电冰箱。本文通过几例典型故障,抛砖引玉,为大家介绍凤冷式无霜冰箱的故障检修。 &nbs...
    张凤娥   2024-04-21
  • 电冰箱压缩机常见故障判断与维修方法
    压缩机是电冰箱重要组成部件之一,被称为电冰箱的心脏,一旦发生故障就会产生严重的后果,给用户带来不便。电冰箱压缩机一般都采用小型全封闭往复活塞式结构,当电冰箱制冷系统发生故障时,就必须判断是否由压缩机引起的。 一、压缩...
    瞿贵荣   2024-04-12
  • 容声BCD-165电冰箱通电后压缩机不运转的故障维修
    接修一台容声BCD-165型电冰箱使用一段时间后,出现了通电后压缩机嗡嗡响,但不运转,几秒钟后嗡嗡声消失故障。根据故障现象,判断故障为启动器损坏。该冰箱压缩机的相关部分电路如图1所示,取下PTC启动器用万用表测其两端的电阻为无穷...
    梁肇全   2024-04-07
  • 电冰箱压缩机不启动的故障维修14例
    例1:三菱MRC-180L型电尿箱,压缩机不启动。 故障维修:根据经验,先检查启动器。该机采用重力式启动器,检查触点无烧损痕迹,用万用表测电流线圈阻值为无穷大,说明开路损坏。重力式启动器电流线圈线径...
    瞿贵荣 张凤娥   2024-04-07
